Материал «зацепил» меня очень даже сильно и захотелось разобраться, что же это за зверь такой – Кортен.
В общем, первое что узнал, , что метал этот не совсем то и ржавый. Точнее Кортен конечно ржавеет, как и любой другой металл – коррозию никто ж не отменял. Но благодаря таким металлам как: медь, хром, никель, цинк, магний, алюминий которые путем легирования включены в его химический состав, дойдя до нужной степени ржавчины, коррозия Кортена останавливается. Заострю внимание на слове легирование. Когда впервые его услышал, даже повторить не смог. Надеюсь, солидарные со мной люди нашлись. Для всех нас и напишу. Легирование – это когда в состав материала добавляют примеси для улучшения его физических и химических свойств. В нашем случае, когда Кортен под воздействием влаги начинает ржаветь и структура его становится бархатистой, вышеперечисленные элементы таблицы Менделеева (я о меде, хроме, цинке и т.д.) вступают в действие. Создаётся так сказать пленка (другими словами нерастворимые соединения) которая полностью покрывает все поры на поверхности Кортена. Благодаря данному процессу (это я о легировании) материал наш поржавел немного, красивым стал, а дальше все – стоп коррозия.
